BID = 784791
4463376 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Westendorf
Geräteart : Backofen
Defekt : FI fliegt nach 3 Minuten
Gerätetyp : 91 ACD 01 KC
S - Nummer : 10262194
Typenschild Zeile 1 : Competence B4100-1-M
Typenschild Zeile 2 : PNC 944 181 603
Typenschild Zeile 3 : 50Hz 3.0kW 230V
habe seit gestern das Problem, daß der Backofen (ist autark, ohne Kochfelder) nach 3 Minuten den FI fliegen läßt. Ist ca. 10 Jahre alt und wurde regelmäßig benutzt. Ohmmessung an den Heizspiralen oben 25, unten 50. Gegen Masse unendlich. Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
BID = 784798
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Das Teil hat noch eine Umluftheizung oder nicht?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 784803
Der Ofen hat "Multiumluft". Lt. Anleitung ein Rückwandheizkörper kombiniert im Betrieb mit dem Ventilator.
Hatte aber nur Ober- und Unterhitze eingeschaltet.
BID = 784804
prinz. Moderator
Einfach mal messen
1.Freischalten
BID = 784823
sam2 Urgestein
Womit wurde der "unendlich hohe" Isolationswiderstand gemessen?
Etwa mit besagtem Multimeter? Womöglich ein diechidahläss?
BID = 784826
Widerstand wurde mit Multimeter gemessen. Gibt als Wert "1" an, wie auch wenn ich die beiden Enden in die Luft halte.
Habe jetzt mal alle Heizspiralen bis auf Unterhitze abgeklemmt und das Ding bis auf 150 Grad geheizt - ging ohne Ausfall.
Werde nach und nach die anderen mit hin klemmen um ev. den Übeltäter zu entlarven.
BID = 784842
So, nach einigen Tests (das Ding hat 4 Heizspiralen) konnte ich die Grillfunktion als Fehlerquelle ausmachen. Hab sie einfach komplett abgeklemmt und die Kabel schön isoliert - geht auch ohne und kostet nichts!!
Danke
BID = 784990
sam2 Urgestein
Das war ein sinnvolles Vorgehen.
Sofern die Steckhülsen ausreichend lagegesichert wurden und das verwendete Isoliermaterial die vorkommenden Temperaturen dauerhaft verträgt.
Mit dem Multimeter findet man derartige Isolationsfehler oft nicht, weil seine Meßspannung viel zu geringt ist.
Richtige Isolationswiderstands-Meßgeräte arbeiten mit mehreren hundert Völtern, das Multidingens mit nur einer Handvoll...
